对于实验室免校设备,是否需要在设备标签上做相关的标记呢
  • Insp_7192d578
    2020/01/21
仪器检定/校准/计量
  • 如题,请教各位老师
  • 陌路飘雪
    第1楼2020/01/21
    可以贴一个实验室内部的合格标签,标注上检查日期
  • Insp_7192d578
    第2楼2020/01/21
    免校的设备一定要贴合格证吗,这个信息应该是可以整合到设备标签上的吧
    陌路飘雪(v3142962) 发表:可以贴一个实验室内部的合格标签,标注上检查日期
  • hujiangtao
    第3楼2020/01/21
    没有相关规定可以不添加标识吧
  • 路云
    第4楼2020/01/21
    这个要看你们的程序文件是怎么规定的。通常对于那些无准确度要求,或其示值仅起参考作用,对产品质量或试验结果不产生影响的C类测量设备(如:一次性校准的测量设备),校准后经计量确认合格,便可以张贴“一次性校准”的“合格证”标识。对于那些在生产现场不作为测量设备使用的测量设备(如:只作为敲打平台使用的报废的平板),可以在醒目处张贴“非测量设备”标识,这样在外审时就不会引起外审专家的异议。
    Insp_7192d578(Insp_7192d578)发表:免校的设备一定要贴合格证吗,这个信息应该是可以整合到设备标签上的吧
  • 老兵
    第5楼2020/01/22
    对于非计量的辅助仪器设备,仍然需要有状态标识,通常分别以“完好”、“准用”和“停用”来标识。
  • 路云
    第6楼2020/01/22
    “完好”通常不是计量器具的管理标识,而是机动设备的管理标识,在我们单位都是由机动设备管理部门进行管理、标识。“准用”和“停用”这两类标识计量管理部门有,“准用”通常是针对没有现行有效的计量检定规程/校准规范的,经检测后确认满足使用要求而批准使用的专用测试设备。“停用”则是经检定/校准合格后,在使用期间或到期后暂时(或长期)不使用的测量设备。
    老兵(wangliqian) 发表:对于非计量的辅助仪器设备,仍然需要有状态标识,通常分别以“完好”、“准用”和“停用”来标识。
  • 刘彦刚
    第7楼2020/01/23
    对于计量器具为表明其检定校准状态,专用“三色标志”——合格(绿色)、准用(黄色)和停用(红色)。“完好”与“故障”,则是短期内一般地指明设备的运行状态。
    路云(luyunnc) 发表: “完好”通常不是计量器具的管理标识,而是机动设备的管理标识,在我们单位都是由机动设备管理部门进行管理、标识。“准用”和“停用”这两类标识计量管理部门有,“准用”通常是针对没有现行有效的计量检定规程/校准规范的,经检测后确认满足使用要求而批准使用的专用测试设备。“停用”则是经检定/校准合格后,在使用期间或到期后暂时(或长期)不使用的测量设备。
  • 路云
    第8楼2020/01/23
    我们单位没有“完好”计量标识,但凡在用计量器具,要么是“合格证”(绿色),要么是“准用证”(黄色),要么是“限用证”(浅蓝色,配合“限用范围”标识)。停用或封存的测量设备才张贴深蓝色的“停用证”,只有不合格的计量器具才会张贴红色的“禁用证”标识。对于“故障待修”这样的临时性标识,通常都是悬挂于大型或固定安装或难以拆卸类测量设备(如:三坐标测量机、硬度计、环境试验箱、机械式分析天平等)的醒目处,其它便携式测量设备,必须撤离现场,与在用或停用器具进行严格地物理隔离存放,以防误用。
    刘彦刚(pxsjlslyg)发表: 对于计量器具为表明其检定校准状态,专用“三色标志”——合格(绿色)、准用(黄色)和停用(红色)。“完好”与“故障”,则是短期内一般地指明设备的运行状态。
