wuruiqiqi
第1楼2020/02/04
广义的计量是“计量学”所有的涵盖范围,JJF1001-2011的4.3条定义“计量学”是:测量及其应用的科学。并以注的形式说,计量学涵盖有关测量的理论及其不论其测量不确定度大小的所有应用领域。
所以仪器校准检定和产品检测都属于计量领域,区别就是应用领域的测量不确定度大小不同。校准检定属于高级别的测量,测量不确定度相对较小,因此一般都在环境条件控制比较苛刻的实验室内进行。产品检测属于低级别的测量,测量不确定度相对较大,因此一般都在现场环境条件下进行。另外产品检测是使用测量设备对产品的质量特性进行测量,校准检定是使用计量标准对测量设备的质量特性进行测量。
