junxi2008
第1楼2020/02/05
1新的毛细管柱必须老化,使吸附液更加均匀的涂布在担体上,同时使多余的吸附液排出,注意新毛细管老化时不要接检测器,以免污染检测器,老化时间24小时,然后接检测器老化2小时,观察基线为水平直线即可。
2使用中的毛细管柱可以定期老化,此时可以接检测器一起老化,当然也可以不接检测器。我用的毛细管柱是两个星期老化一次。旧毛细管柱的老化是将沸点较高,吸附系数较大的杂质排出毛细管柱。
3老化时的温度不要高于毛细管柱的最高使用温度,老化是可以直接设置温度,也可以设置一个程序升温。老化的温度可以比使用温度高10-30度。老化的温度越高,老化的时间尽量短一些。老化的时间至少2小时。
4老化也容易出问题,所以当基线稳定,一般不要老化。因为老化过程降低了毛细管柱的使用寿命。
