测试版面
xmgulong
第1楼2020/02/05
一般做溶剂残留时多用DMF或DMSO作溶剂,如果样品只能用水作溶剂,建议采用顶空进样器,样品溶剂和储备液溶剂必须统一;气相的自动进样针一般是5uL或者10uL的,没见过1 or 2 uL的微量进样针,如果是手动进样的话强烈建议采用内标法定量,不管用什么样的进样针手动进样时的误差太不好把握了。
