ql7720326
第1楼2020/02/06
为获得正确的检测/ 校准结果,实验室必须对检测/ 校准区域的进入和使用 实施有效控制。具体措施和办法用:(1 )按功能对实验室区域进行划分不同工 作对环境要求不同,因此要对实施室区域进行划分和标示。实验室可按功能划分 为办公区、检测/ 校准区、维修区、科研区和接待区。按试验要求,检测/ 校准 区又可分设温湿度高稳定作业区、高电压作业区、超洁度作业区、无菌作业区等。 (2 )对人员进入的控制进入实验室的外来人员应经批准。为避免不正常的 干扰,对实验室内部人员也应予以控制,以限制非授权人员的进入。为此,有的 实验室采用可自动识别的门禁系统。否则,对人员进出造成温湿度波动而影响检 测/ 校准结果的房间,应设立" 正在工作,请勿干扰" 的警示标识。对有卫生要 求的,进入实验室的人员应进行消毒或采取其他净化措施。 (3 )对实验区或使用的控制例如,校准/ 检测区中不得从事与检测/ 校准 无关的工作,不得接受外来人员的技术咨询。在校准实验室的某些区域(例如天 平、量块、砝码),由于相对湿度要求小于60% ,不允许用水;在磁测校准区域, 不得带入手机。
