ql7720326
第1楼2020/02/06
测量设备作为重要的技术资源之一,应建立惟一性标识。在这一工作中有如下三个需要注意的问题。 (1)在确定惟一性编号时,应选用科学的类别表示。在类别表示中宜按功能分类,譬如医用检测设备、几何量检测设备、例行性能试验设备等。有些量具使用频繁、损坏率高、使用年限短、更新快,如果和其他设备编在一类,可能会造成经常性的空号现象。所以,简单的量具和普通的、大型的设备应分类标识。由于测量设备可能在部门之间进行调配,组织机构也可能调整,不宜采用部门的代号组合成设备编号。 (2)在对专用配套设备进行标识时,为标明设备为套内组件,对配套设备可以采用编号序号结合的办法,不再单独编号。 (3)不能遗漏。有的测量器具使用普遍,本身没有出厂编号,但又必须定期校准,对这样的计量器具,实验室必须加装固定标牌,给以编号。例如,干湿球温湿度计一般没有出厂编号,由于个体小,取用方便,有时没有固定放置场所,如果没有惟一性编号,证书和器具对不上,即使没有按期校准,也无从查证
