huangwenwei
第1楼2020/02/05
JJF1069的7.9.2条检定、校准和检测结果的控制,实际上就是GB/T19022-2003(idt ISO10012:2003)所说的测量过程控制,检定和校准过程就是一种测量过程。测量过程的控制有简单的控制方法和复杂的控制方法。简单的控制方法就是参加实验室间的比对或能力验证的方法,利用相同或不相同方法进行重复测量的方法,对存留物品进行再测量的方法,分析一个物品不同特性结果的相关性的方法,行政手段的监督检查和考核方法等,复杂的方法是利用核查标准或标准物质定期核查,通过统计分析和控制图对测量过程的控制方法。对能够找到核查标准的检定/校准过程应该优先选择复杂的控制方法,不存在核查标准时也应该拿出简单的测量过程控制记录作为对检定/校准过程实施了控制。
