ql7720326
第1楼2020/02/06
虽然检定规程中给出了检定周期,但人们无法保证在有效期内测量设备的技 术性能够始终保持。为此,实验室认可准则中提出了期间核查(intermediate checks) 的要求期间核查在指南25中又称运行检查(in-serve check),期间核查是 指使用简单实用并具相当可信度的方法,对可能造成不合格的测量设备或参考标 准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些参数,在两次 相邻的校准时间间隔内进行检查,以维持设备状态的可信度,即确认上次校准时 的特性不变。 期间核查的目的,在于及时发现测量设备和参考标准出现的量值失准及缩短 失准后的追溯时间,当核查发现不能允许的偏移时,实验可以采取适当的方法或 措施,尽可能减少和降低由于设备校准状态失效而产生的成本和风险,有效地维 护实验室和顾客的利益。
