xxm0612
第1楼2020/02/08
理论上而言只要是能够在300°以内可以挥发完全的物质都可以用气相色谱法来测。 烷烃、烯烃、酮类等物质应该都是这样,通常如果挥发性能不好可以通过一定得前处理方法使之变得易挥发或检测——通常是衍生化(包括酯化、酰化、烷基化、硅烷化、环化、离子化等)。 对于色谱柱的选择一般是参考文献中用过的,或者相当的柱子,如果分离效果实在不好,再考虑其他的柱子,而据我所知,用于气相的色谱柱种类比较少,最主要的是选择柱的口径,常用的有: HP-5MS石英毛细管柱,30 m×0.25 mm×0.25 μm DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm DB-5TH弹性石英毛细管柱,15m×0.25 mm×0.10μm 其他的参数如进样口温度,载气流速,柱温,进样方式等都是影响分离效果的因素,都要进行优化。 |
