feifan1028
第1楼2020/02/08
报告证书可否采用电子副本?――在实验室中,报告/ 证书是提供给顾客, 说明所检测/ 校准物品技术性能的书面文件。正本是惟一的,手写签名的法律效 力是得到公认的。因此,认可准则5.10.2条要求" ,,每份检测报告或校准证书 应至少包括,,检测报告或校准证书批准人的姓名、职务、签字或等同的标识。 " 等同的标识可以是图章。如果一个人有几枚图章,必须固定其中一枚图章 用于报告/ 证书的签发。 副本用于提示正本所包含的信息,可以不只一份。在司法实践中作为证据时, 必须和其他相关联的其他证据相互印证来表明其真实性,单纯的副本是不能作为 直接依据的。就报告/ 证书而言,副本仅表明原来由实验室发出的报告/ 证书包 含的信息,保存副本是实验室出于自我保护的目的而采取的一种内部措施。一旦 报告/ 证书数据被人篡改,报告/ 证书的发出单位可通过与保存的副本进行比较
45 得知改动的内容。 副本有不同形式,例如复印件、电子副本,也有由颁发部门制作一式两份后, 在其中一份上标识" 副本" 标记的,形式多种,不一而足。电子副本作为副本的 一种形式,由于具有适合集中统一管理、不易损坏、占空间小、记录信息量大等 优点,实际上要优于复印件。为了避免电子扫描带来的人力、物力消耗,证书在 局域网中传输时使用电子签名,其副本在服务器中自动保存下来,只要服务器中 的数据有效地得到了控制和保护,电子副本是可以采用的。
