feifan1028
第1楼2020/02/08
检测/ 校准过程中的异常情况主要包括以下几种情况:(1 )检测设备出现 异常。例如,设备出现故障,不能正常使用,此时需关闭有故障的仪器设备电源, 更换检测设备。 (2 )环境条件出现异常。例如,影响检测/ 校准质量的环境条件,包括温 湿度、磁场发生异变或突然断电、断水不能继续检测/ 校准等,需等待环境条件 符合要求,并稳定相当一段时间后才能继续检测/ 校准。 (3 )顾客物品出现异常。顾客物品故障或损坏时,应分析原因,如属正常 损坏,需通知顾客,更换、补充样品;如属人为因素,应分析责任事故的原因。 (4 )检测人员出现异常。检测人员因故离开检测现场,需要由其他人员继 续该产品/ 测量仪器的检测/ 校准。
