测试版面
whrboy
第1楼2020/02/08
降低环境的湿度(用除湿机)以及载气湿度(用气体净化装置)。和提高载气的纯度提高住温流速,虽然可以提高信噪比。但是这个属于更改方法了。同时使你的出峰时间提前。对于方法验证是没什么意义。更换检测器或者更换同型号的新色谱柱也会提高信噪比的,不过会改变峰面积,也有可能使出峰时间发生改变。对于方法验证什么意义。
