tokki0119huhu
第1楼2020/02/11
一般填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是由于毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操纵条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进进检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加进尾吹气后就消除了这一现象。
分流进样一般适用于挥发性样品、不清楚组分样品、过“脏”样品,分流进样大部分被放空,只有少部分进入色谱柱,其实就是样品稀释了。
隔垫吹扫就是:进样隔垫一般为硅橡胶材料,会有残留溶剂或者低分子低聚物、进样产生的粉末,还有因为汽化室温度过高,硅橡胶会发生降解,隔垫吹扫气就是为了把这些东西统统吹走,使之不进入色谱柱,进行保护。
