农残检测
WUYUWUQIU
第1楼2020/02/13
这个有标准物质吗
m2984393
第2楼2020/02/13
有标准物质的,是因为看了一些标准都要求用基质曲线进行校正,我就产生了一些疑问,一旦有检出就无法用样品基质液配置曲线了不是吗,那实验要怎么进行下去呢
雾非雾
第3楼2020/02/13
如果找不到目标物空白基质,那就没法做基质标线来定量了。
第4楼2020/02/13
是呀,我也是这样认为的,实际工作中也很难找到与样品完全一致的空白基质,有什么可以避免基质效应的方法吗
活到九十 学到一百
第5楼2020/02/13
如果实在找不到不含目标物的空白基质,那就加做一个标准空白,即在基质曲线里加一个零点,其他浓度点均扣除零点后再拟合标准曲线。
zyl3367898
第6楼2020/02/13
但你这个是溶剂零点,它的标准曲线的响应值与基质所配的标准曲线响应值不一样。
太阳之子
第7楼2020/02/14
这位老师你用的是什么方法,如果是761气相方法的话我建议不用基质曲线。如果用用气质或液质方法的话处理软件上有扣除基质的操作,谢谢
第8楼2020/02/14
标准里会指定用什么蔬菜或水果做基质标
第9楼2020/02/14
蔬菜用笋瓜做基质,水果用梨做基质,有机磷可以用基质配标液,响应值会高些,ECD用正已烷配制标液就可以,基质效应不明显。
jonye_lee
第10楼2020/02/27
老师是检测所有的蔬菜都用笋瓜,所有水果都用梨吗?标准基质和样品基质都不同,有影响吗?
