气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/02/13
根据HJ168-2010环境监测分析方法标准制修订技术导则
Insm_891017d3
第2楼2020/02/13
没明白
hujiangtao
第3楼2020/02/13
一般是灵敏度 精确度 线性范围等
牛一牛
第4楼2020/02/13
中国药典2015年版四部有分析方法验证指导原则,可以参考。
zyl3367898
第5楼2020/02/13
做精密度、回收率、检出限、标准曲线等。
yy_0324
第6楼2020/02/14
学习气相色谱方法怎么验证的内容。
tang566
第7楼2020/02/14
方法验证含:曲线线性、仪器检出限、方法检出限、回收率、重复性、再现性、不确定度评定。
valorb
第8楼2020/02/14
看药典要求
第9楼2020/02/14
回收率怎么算
第10楼2020/02/14
实际计算量/加标量*100%=加标回收率
