whzxc
第1楼2020/02/15
楼主你好,如果你是针进样,应该不存在你说的这个问题的,所以,我估计你应该是手动进样的。手动进样对分析结果的重复性好坏,取决于你使用的方法。我不清楚你使用的是什么方法,我就说下我使用的方法吧。我们经常使用的是外标法和面积归一法。找你说的这样,我估计你应该使用的是外标法,因为我所说的两个方法中,只有外标法对进样手法有严格要求,以至于进样手法严重影响结果的定量。面积归一化法对进样手法没有很严格的要求,进样量的多少对结果影响不大。外标法对进样手法的要求是因为做分析方法的时候,标气的样是以定量环(假如为1ml)为依据的,他是以1ml为基础出的峰面积。然而在我们实际的分析中,由于分析试样的状态以环境条件的改变,使得我们不能准确的进样定量,以进样用球胆进为例,我们进样时手捏的压力大了,则在定量环中有多于1ml的样品,这些样品进入柱子后,经过检测器就会有峰面积的增加,说了上面那么多,就是说外标法对进样手法严格,因此不同的进样,产生的峰面积不是很平行。
