测试版面
lpzscv
第1楼2020/02/15
成品制备柱 里面装的填料在10um 即便是10um的填料各家做的粒径均一度 孔径 键合度等等也不一样,价格就在10000左右。40um的填料,你可以把柱子装的高点,因为粒径大反压低,分离效果要差。但是你可以把柱子装的高一点,来克服塔板数低的缺陷。10um虽然效果好,但是反压高 设备要求高,需要高压泵,一般装填高度不会超过50cm 。这样解释你应该清楚了吧。这两种粒径装填高度不一样,但是只要柱子装填后的踏板数一样,分离效果不也一样啊。单次分离度能不能达到90%关键还是看你的方法开发了。
