杰8521
第1楼2020/02/16
这样不可以吧
hujiangtao
第2楼2020/02/16
溶剂酸度有点大了
Insm_e087ad82
第3楼2020/02/16
请问如果再把样品稀释可以吗
第4楼2020/02/16
请问再稀释可以吗
第5楼2020/02/16
稀释的话可能目标物浓度不够啊
有水有渝
第6楼2020/02/16
溶剂一定要这么酸吗,是不是可以用碱中和一下,但不能破坏样品
第7楼2020/02/16
样品是污泥发酵液,加磷酸酸化的,测了下ph2.5左右 和流动相相近,这样可以吗
valorb
第8楼2020/02/17
没啥影响
检测老菜鸟
第9楼2020/02/17
2.5,柱子耐受就可以。
lsyecspc
第10楼2020/02/17
进样量很小,应该不会影响。
