求助怎么看质谱的相对分子量
测试版面
  • 这个是ESI MS,从这个图中看的分子量
  • sunka5724
    第1楼2020/02/17
    一般是看最高质量数,但你要知道你做的物质的大概分子量是多少?
    但这个最高质量数,由于形成的机理不一样,例如你做的ESI,不是EI所以有可能还不是你想得到的分子量,而是加合离子的质量数,例如加H加Na峰,加水峰,加胺峰,等,你要分辨,另外你要知道你做ESI是否是TOF?如果是TOF的话,你还要知道背景中有校正液离子的存在,不要把那些离子误认为是你样品里的。
    还是那句话,分子量多少,你要事先估计,你自己最明白你的样品的信息,质谱只能提供参考的数据,当然,如果实验没做好,拿着错误的数据无论怎么分析都得不到你要的答案。
