junxi2008
第1楼2020/02/20
是二极管阵列检测器么?如果是的话,在"再解析"界面中右上角就可以看到某时间点从190~800的光谱-响应值图~而且从菜单栏里(具体哪一项我忘了)还可以看到时间-强度-波长三维立体图.用那个更方便.
具体步骤:
1.选择一个合适的流动相比例进样(无所谓波长多少扫描,因为如果是二极管阵列,就是全扫描,实时分析中给你看的谱图只是其中一个波长而已)
2.样品检测完成后,在"再解析"中打开色谱文件,查看谱图
3.鼠标在色谱图上点选出峰时间(一条竖线),右方会出现该时间点的全光谱图,找出最大波长.
4.然后在色谱图上更改波长,这时候就是最大波长下的色谱图.
但愿对你有帮助,如果不是二极管阵列的话,我就不知道了.
我是新手,只干了4年气相液相,有错别使劲儿拍哈!
