junxi2008
第1楼2020/02/20
你说的300埃是硅胶颗粒的表面孔径,而不是粒径,做蛋白质是应该用大孔径的填料,但可以用小粒径的填料,不要用50-100埃表面孔径的柱子。
请查一下你用的柱子粒径是多少,一般C-18柱的粒径是5μ,可以换3μ的试试,但压力可能会比较高。
你说梯度已经很缓了,但还是建议在目标峰附近的梯度变化可以更缓,甚至用区段的等度,远离目标峰的流动相比例段可以变快一些。
另外有点奇怪,流动相B中TFA的浓度一般与流动相A是一致的,都是1%,不明白用0.08%的有什么优点。
你说的平头峰是不是超出响应范围的那种,如果是,那就是超载了,除非你用不是280nm而是205、210等末端吸收波长。
双头峰应该就是两个峰。
再有,如果降低进样量,分离度也会有改善。
以上供参考。
