junxi2008
第1楼2020/02/21
1.校准证书、测试证书的确是不给出合格与否的结论的,被校准和测试的测量设备是否可以投入使用,由使用单位的计量确认员根据拟投入使用的测量过程的计量要求与校准或测试报告给出的计量特性相比较进行计量验证,测量设备计量特性满足测量过程计量要求的,由计量确认员签发计量确认合格标识,不满足要求的签发禁用标识。
2.对于计量检定,例如工作用玻璃温度计,必须根据检定规程规定的受检点逐一检定,不允许偷懒漏检或者变动受检点。对于计量校准,则可以根据被校测量设备拟投入使用的测量过程的要求,合理选择受检点,受检点的个数和位置与测量过程的要求相一致。例如0~25mm千分尺如果仅用于金属丝的测量,各种金属丝直径如果最大都不超过5mm,10.24mm、15.36mm、20.50mm、25.00mm受检点就没有必要检,反而应该根据金属丝产品的规格增加5mm以内的受检点个数。
