透射电镜(TEM)
附件:
lwuhui
第1楼2020/02/22
接着昨天的问题,CaRine模拟的图、实验原图及标定、PDF卡片见附件。
蓝莓口香糖
第2楼2020/02/22
不同的软件模拟电子衍射不会有太大差别的,楼主应该考虑其它影响因素。
第3楼2020/02/24
我正在考虑其它因素,如果结果自洽,再拿来分享。
m3033883
第4楼2020/02/26
第5楼2020/02/26
估计结构数据不对
mingxiaoyan
第6楼2020/02/27
没问题吧
第7楼2020/02/27
第8楼2020/02/27
这是我用我收集的结构数据模拟的。
第9楼2020/03/02
请问您用的结构数据空间群是什么?晶胞参数是多少?按照上面模拟的衍射花样似乎与拍摄的图谱吻合的更好。拍摄图谱中,距透射斑点最近临长度对应的d约为6.07埃,如果按六方晶系计算,a=8.1?,c=12.16?;如果按正交晶系计算,由于是[100]带轴,所以a算不出来,b=7.01?,c=12.14?。
第10楼2020/03/02
补充说明:电子衍射花样按Cr7C3结构模拟,应该是不正确的。严格来说,应该是M7C3。但由于没有M7C3原子占位的结构数据未知,因此常借Cr7C3的数据来近似地进行计算。
