透射电镜(TEM)
第1楼2005/04/20
是不是某个电机不转了?有时电机工作时间长了,轴承发热、润滑不良,转动不灵活,有可能转不动,有时它自己又能转了。
第2楼2005/04/21
冷却水系统有两个泵,一个是压缩机,主管制冷;另一个是压水泵,主管水的循环。压缩机应该是转转停停,压水泵一般是常转,但有些循环水不太一样,当压力或流量超过设定值时,压水泵会停转,等回到设定值时在继续运转。如果同型号的循环水没有类似问题,那很可能就是楼上的同志提到的情况,机器还是有点问题,最好在保修期内更换。
第3楼2005/04/21
兄弟,碰巧以前我们也有这个问题,不过我们是TEM的循环水。停机之后马上冲出去把循环水开关关了再打开就又转了。否则,时间长了,高压就要掉了。。。。现在修好了
第4楼2005/05/03
请问怎么修好的呢?
第5楼2010/09/03
本着学习的态度。
第6楼2010/09/06
时间长了高压应该不会掉,是所有lens都自动关闭了吧。至少我们的情况是这样的。我们的电镜曾经因为控制循环水的水泵漏水,而换了一个水泵。
守德
第7楼2023/09/27
冷水机里一个意大利品牌电机,电机主轴有凹槽卡住了凸起水泵主轴带动泵叶轮旋转、长时间运行,泵轴承磨损严重就住轴承转动,冷水机就没有压力,就没办法循环、更换泵头就可以了,比较简单
