测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/22
首先,必须明确一点,色谱和光谱不同的;液相色谱仪是利用色谱的原理进行物质分离,提供的是一个物质分离的过程;而光谱是检测的手段,比如液相色谱可以采用各种不同的检测器检测;理论上,通过搭配不同的检测器,液相色谱可以检测几乎所有的化合物。问题中提到的颜色很深的物质,如果是因为浓度过大或是杂质过多,那会给色谱分离造成较大的压力,进而影响到检测的准确性。根据待测物质的性质选择特异性比较强的检测器,是可以检测的。但先对样品进行除杂、稀释等预处理,可以提高测定的准确度。
