junxi2008
第1楼2020/02/22
从你的表述看,总的来说有两个问题。1,实验的重现性不好。2,样品中分析物的含量过低
首先分析第一个问题。“样品进十针”是指同一样品溶液进了十针,还是从同一原始材料经过统一处理得到的十个不同样品溶液?你要排除是你仪器的问题,还是样品制备方法的问题。你的梯度洗脱程序的前面或后面怎么没有再平衡时间呀?就是以A:B=10:90在开始梯度洗脱前平衡柱子。一般要10分钟。还是你有,但是没在这说?还有就是你仪器没问题吧?注射器和六通阀是不是工作正常?其他实验在这台仪器上的结果呢?
分析物含量过低可能就是真实结果。但是要先解决重现性不好的问题再下结论。
