qyqydl
第1楼2020/02/22
所谓的糖柱其实是糖类分析柱,填料往往是基于配体交换作用的聚合树脂. 配体交换的主要原理如下:糖分子上每一个羟基都带有一个非常弱的负电荷,而端基异构碳上所带的羟基可被去质子化,从而带上一个很强的负电荷.糖分子上的这些负电荷与树脂表面上的金属离子的正电荷之间的相互作用使糖被保留,从而达到分离 配体交换树脂是高度磺化的阴离子交换树脂,带有1,2族或过渡金属元素,树脂上的磺酸基团通过离子吸引力将金属离子紧紧吸附于柱上而不会被洗脱 水与柱上金属离子间也存在非常弱的离子吸引力,这样,用水作为流动相来竞争洗脱吸附住的糖,这样吸附解附贯穿于整个过程 通过选择树脂类型,树脂上络合金属元素类型,温度和流动相等条件,来控制选择性。乙腈原理也是类似 的
