whzxc
第1楼2020/02/23
首先先做重复性试验(并不是所有的都需要,有的不必做),若规程/规范要求以单侧测量值作为测量结果,则由重复性试验得到的实验标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。若规程/规范要求以n次测量的算术平均值作为测量结果,则由重复性试验得到的实验标准偏差再除以根号n作为重复性引入的不确定度分量。
被测仪器分辨力引入的不确定度分量,上面说到了,0.29倍的分辨力(区间半宽为分辨力的一半,按均匀分布考虑,k=根号3)。由人员估读误差引入的不确定度分量因人而异,估读能力强的可按分度值的1/10评,差一点可按1/5,甚至1/2。分辨力0.01mm,该分量由仪器引入;分度值0.01mm,该分量由测量人员引入。
