whzxc
第1楼2020/02/23
液相色谱有正相和反相之分。正相色谱和反相色谱还有吸附色谱和极性化学键键合色谱之分。如果采用固定相的极性大于流动相的极性,就称为正相色谱;如果固定相的极性小于流动相的极性,则称为反相色谱。由于极性化合物更容易被极性固定相所保留,所以正相色谱系统一般适用于分离极性化合物,极性小的组分先流出。相反,反相色谱系统一般适用于分离非极性或弱极性化合物,极性大的组分先流出。这个是参考百度的答案。
正相操作时要保证无水操作,配置流动相多采用正己烷和异丙醇,乙醇,二氯甲烷等,正己烷的极性最小,乙醇比异丙醇的极性大些,用专用的正相色谱柱。配置样品的时候,抽滤器,量筒等仪器都要保证无水,用流动相或其他溶剂润洗,保证无水状态。最好你去小木虫网站看看,那里的信息多。
