水质检测
GRANT
第1楼2020/02/25
粪大肠 菌群的测定中滤膜法,HJ 347.1-2018应该取粪大肠菌落数在20-60个的接种量为佳,其他接种量要么要稀释,要么直接取样
Insm_3a8d8f9b
第2楼2020/02/25
那其他接种量得出的菌落数要参与计算吗?
akory
第3楼2020/02/25
其它不用管它,只取菌落数在20-60的的实验相对应的稀释方法对应的结果就好了。
第4楼2020/02/25
好的,谢谢您
第5楼2020/02/25
滤膜法的原始记录表要呈现3个阶梯的菌落数,还是只是呈现最理想的一个阶梯菌落数?
丢翻小脚盆
第6楼2020/02/25
多了你数起也恼火
m3167735
第7楼2020/02/25
我们站都用酶底物法。
活到九十 学到一百
第8楼2020/02/26
原始记录里不同稀释度的菌落数都要体现,最终结果仅以合适稀释度的菌落数进行计算
第9楼2020/02/26
原始记录,都要记录。只是最后结果,只以理想的那个实验计。原始记录就要体现当时是怎么做的实验。
第10楼2020/02/26
对,超过100个都很难数得清楚
