求助:用过硫酸钾消解测总氮是出现将近一半的负值,怎么回事啊?
  • yangguijuan
    2006/05/01
水质检测
  • 我最近在做总氮
    遇到的问题是测出的很多值都是负的
    大概22个中有10个是负的
    或是更多
    做了三次都是这样
    同学告诉我用浓缩的方法
    还有可能是药品的问题
    请高手指教以下!!!
  • lijinhao
    第1楼2006/05/16
    同批次药,所以在药的问题不大,排除个人因素,比如空白管污染,就做多二支空白,加个标准样,想来可能是波长上有些不准发生漂移了,检定一下吧
  • huanjingjiance
    第2楼2006/05/18
    220nm还是275nm?若是220,多半是你的过硫酸钾失效了,若275,就看看试验用水和皿间误差吧
  • 小不董
    第3楼2006/05/18
    你怎么做的?空白水达到要求了吗?酸度,还有就是样品的水是否浑浊?是在某一个波长出现负值还是,220-275得到的是负值?说清楚
