实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2020/02/26
这个最大允许误差,一般是是查该仪器的校准或检定规范里
JOE HUI
第2楼2020/02/26
最大允许误差,也要查看设备说明书,或者测试规程等要求
yayicuo
第3楼2020/02/26
方法的注里已经明确说明了的。有些设备的校准证书里有,有些在检定规程里有。这个不一而足。
yiqiejieme
第4楼2020/02/28
这个就是你们做校准确认时校准确认依据里的要求值
承之
第5楼2020/02/28
最大允许误差 如果方法标准没有给出的话 那就参考校准标准或者设备说明书
sztjxi
第6楼2020/02/28
最大允许误差在设备说明书中查找。更多可以联系辅导通过200多家CMA & CNAS老师咨询!
路云
第7楼2020/02/28
“最大允许误差”指的就是测量设备的合格判据。对于检定而言,它就是检定规程里规定的计量技术要求,属于强制性要求。但对于校准而言,它并不一定就是检定规程或使用说明书中规定的计量技术指标,它应该是测量设备的使用场合对所使用的测量设备的预期使用的计量要求。校准规范里给出的“最大允许误差”要求并非合格判据,仅作为参考。所以说,对于校准而言,测量设备的“最大允许误差”应该是依据测量设备使用场合的被测对象的最严测量要求导出,或者从检测方法中对测量设备的要求中获取。
瑾年
第8楼2020/02/29
最大允许误差 检定校准证书或仪器设备说明书中有吧 仔细找找
第9楼2020/02/29
关键是使用场合对测量设备的“最大允差”要求并不一定就是检定规程、校准规范、使用说明书中的要求(针对校准而言)。
