急求各位老师指导,谢谢。
  • 食品生物分析检测
    2020/02/25
液质联用(LCMS)
  • 这两天在做飞燕草素,矢车菊素-3-槐糖苷,天竺葵素-3-氯化葡萄糖苷,糖苷的两种化合物二级全扫描都可以优化好子离子。就是飞燕草素二级全扫描不太理想,难道是裂解了?怎么调参数都不太理想,尤其ce稍微加大,母离子但是低了,但是前面好多离子。这是因为苷元不稳定吗?具体如下图,希望老师指导一下,谢谢。前面三个图是飞燕草素的,最后一个是矢车菊素-3-槐糖苷的二级全扫描。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/02/25
    可能葡萄糖糖苷类响应低一些
  • 食品生物分析检测
    第2楼2020/02/25
    飞燕草素响应低,其他两个糖苷都还可以
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能葡萄糖糖苷类响应低一些
  • hujiangtao
    第3楼2020/02/25
    一般分子量太小的不用考虑 最好有相关文献能参考下
    食品生物分析检测(Insm_3408e7d0) 发表:飞燕草素响应低,其他两个糖苷都还可以
  • 食品生物分析检测
    第4楼2020/02/25
    苷元我查了都是液相,糖苷用液质的多。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般分子量太小的不用考虑 最好有相关文献能参考下
  • 杰8521
    第5楼2020/02/25
    其他两个还可以吧
  • 食品生物分析检测
    第6楼2020/02/25
    嗯嗯,其他两个还可以。就是飞燕草素二级全扫描,不太好。而且怎么调ce子离子不增大,前面倒是出现其他碎片离子。就这个条件跑了一次,1ppm浓度响应只有一千多。
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:其他两个还可以吧
  • mengzhaocheng
    第7楼2020/02/25
    老师可以查一下文献
  • welewolf
    第8楼2020/02/25
    确实有的化合物全扫时母离子响应还行,而子例子响应不好。
    对于飞燕草素二级全扫描不太理想的问题,我觉得可以适当提高化合物的浓度试试。
  • 食品生物分析检测
    第9楼2020/02/25
    文献报道也不多
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:老师可以查一下文献
  • 食品生物分析检测
    第10楼2020/02/25
    1ppm,太高了怕污染了
    welewolf(v2823651) 发表:确实有的化合物全扫时母离子响应还行,而子例子响应不好。对于飞燕草素二级全扫描不太理想的问题,我觉得可以适当提高化合物的浓度试试。
