风之灵
第10楼2020/03/12
我说的航煤,目的就是像我们处理水基样品中的水一样,是一种溶剂,并不是说必须这个溶剂,也可以采用其它类似的溶剂,如甲苯、二甲苯、柴油等,以方便配制矿物油基 体标准溶液。目前市面上的标准溶液主要是水基和矿物油基体这两种,我们测试的时候为了方便配制标准溶液,因此样品处理时用到的溶剂只能向这两个方向选择。
溶剂的选择原则是:与矿物油有很好的溶解性、本身比较稳定、不易挥发、沸点较高(最好100℃以上)、粘度较小、杂质元素含量低、价格较低、容易购买等。
如果实在找不到合适溶剂,需要处理成水基进行测试的话,也可以考虑灰化之后再用酸溶解的办法,毕竟机油样品用微波消解等取样量太小,含量低的元素由于过量稀释会导致不能检出,另外处理步骤过多也很容易使样品污染。
