测试版面
987321654
第1楼2020/03/03
看看结果谱图,是否有峰出来,如果有峰,估计就是工作站积分的问题,这个比较好处理。可以看看峰下面是否有条红线,如果有就是保留时间更改了,可以更改下保留时间,如果没有红线就可以手动峰,添加那个峰,然后再更改保留时间;如果没有峰,就得好好研究研究了,可能是没点火,漏气,进样没进好,都有可能。如果这样的话就传一张你做的谱图上来,然后帮你分析下。
