气相色谱(GC)
墨林
第1楼2020/03/04
提高柱室温度,提高载气流速试试!
小俊俊同学啦
第2楼2020/03/04
采用高压进样,溶剂聚焦。
第3楼2020/03/04
然后,恒线速度方式,线速度控制在30cm/s,此时分离效率最高。
zyl3367898
第4楼2020/03/04
分流比设为5mL/min试试。
温哥
第5楼2020/03/04
采用高压冷柱的方式进样,然后快速升温至指定温度,可有效减少扩散,同时更换柱子可能提高分离效率(大口径,增加膜厚)
通标小菜鸟
第6楼2020/03/04
进样口采用脉冲进样
WUYUWUQIU
第7楼2020/03/04
升高温度,加大进样量
sdlzkw007
第8楼2020/03/04
改善分离度和峰形可以通过进样模式(脉冲不分流,程序升温等)调整,更换色谱柱(固定相,口径,膜厚,长度等),变化升温程序等手段。
xiaogumd11
第9楼2020/03/04
分流比可以改成1:1,5:1,等试试,直到两者兼备,如果还是不行,只有换色谱柱
检测老菜鸟
第10楼2020/03/04
改分流比
