气相色谱(GC)
十七
第1楼2020/03/05
调整下脉冲看基流有无变化
yayicuo
第2楼2020/03/05
换根柱子试试。
dadgoh
第3楼2020/03/05
检查检测器信号线接触是否良好。
墨林
第4楼2020/03/05
高纯气通气一天别升温。一天后在开机升温试试。估计是多天不用,不稳定!
轶辰
第5楼2020/03/05
是不是把量程放的太大的原因
歌名
第6楼2020/03/05
万能重启,??相当无语,虽然不知道什么原因引起的,但是重启俩次貌似好了,谢谢谢谢各位了??????
第7楼2020/03/05
这个试过,没变化的
第8楼2020/03/05
柱子应该没问题,之前同事用的就是这个柱子做这个项目
第9楼2020/03/05
检查了,第一时间也是怀疑这个,然而并不是
第10楼2020/03/05
下次有时间了在询问一下岛津的工程师,再来跟各位分享
