立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
论坛管理区
测试版面
帖子详情
检测池堵塞
vocter
2020/03/04
私聊
测试版面
柱后衍生的方法分析盐霉素;具体方法如下:
仪器单元:1、LC-10Ai(为衍生流路采用耐腐蚀的PEEK材料);2、LC-20AT;3、SPD-20A(检测池也是PEEK材料的);4、CRB-6A(衍生反应管为1/16*0.75mm*10m特氟龙管)。
衍生试剂:950ml甲醇,20ml浓硫酸,30克香草醛。
流动相:920ml甲醇,80ml水,1ml冰醋酸。
流速:衍生试剂和流动相都是0.7ml/min。
检测波长:520nm。
衍生温度:98℃。
在做样过程中检测池堵塞,用户说这个方法总部用了4年左右,到这里用了3个月没有出现这种情况。通过现场判断为检测池的入口管堵,将管路用热水浸泡超声半小时,用注射器向管路内注水,管路疏通。接到检测器上分析用户样品,在走流动相和衍生试剂十几分钟后压力又升高,再次用以前方法没能解决,更换入口PEEK管(1/16*0.25mm*1m)。进样分析正常。用了一天后又出现压力升高,但没有完全堵死,只是压力高(正常压力20A4.5MPa;10Ai18kg/cm2)分别为7 MPa和50 kg/cm2。分析结束清洗系统的方法为:分析流路和衍生流路用水、甲醇分别洗40分钟左右。
用户在过滤衍生试剂时发现滤膜溶解,于是用3层滤膜重新过滤,使用后出现检测池堵塞现象。检查吸滤头和在线过滤片都没有堵的迹象。
现在不知何原因导致这一故障?
+关注
私聊
vocter
第1楼
2020/03/04
更换检测器入口和出口管及衍生管路,衍生试剂用耐酸滤膜过滤。用了10天了。很好!
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
生物碱二级质谱裂解
已应助
2020/04/28
求助 关于标准溶液验收
已应助
2019/11/22
液相色谱 流动相测定发现问题了?
已应助
2020/02/23
怎样进行要求、标书和合同的评审?
已应助
2020/02/05
白酒中乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯内标法测定原始记录
已应助
2019/12/29
GCMS运行时房间内有一股气味,不知何故。大家有遇到类似情况吗?
已应助
2020/03/13
新建实验室综合要求有什么
已应助
2019/12/02
药典规定比如某个对照品的浓度为60ul/ml,,配制时有没有上下限的规定啊。
已应助
2019/12/16
中压制备液相选择
新手求助
2024/10/18
测试一个帖子
已应助
2024/09/19
测试一个帖子带着话题
已应助
2024/09/14
请问如何配置0.1mol/L EDTA-Mcilvaine 缓冲液(pH=4)?
已应助
2024/08/06
新产品开发
原创
2024/07/26
做5009.12中石墨炉测定高盐样品,需要用到的固 相萃取柱,有合适的推荐一下 ?
已应助
2024/06/29
氢醌液质扫描不出母离子(或者说扫的离子不知道对错)
已应助
2024/06/24
求助:质谱分子量误差太大
新手求助
2024/03/13
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
求高手答疑,IDEX公司的转子密封圈上的“VHP”与“DNX”的差别
求助
2020/03/04
报告测量不确定度有两种方式,在进行基础计量学研究和基本物理常量的测量时,通常使用的是(合成不确定)还是(扩展不确定)?
已应助
2020/03/04
吸进流动相的管路中断断续续出现很多气泡,导致压力不稳,请问我怎么赶走这些气泡?
已应助
2020/03/04
微生物实验室设计从培养室能直接进入微生物限度检测室吗
已应助
2020/03/04
橙皮苷溶于什么溶剂,我用甲醇不能溶解,做定量分析
已应助
2020/03/04
Nicolet Summit红外光谱仪性能特点_冠远科技
分享
2020/03/04
“新冠病毒是熟读了孙子兵法吗?”
原创
2020/03/04
液质联用 磺胺类
已应助
2020/03/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
