wccd
第2楼2020/03/06
校准的方法:
在使用非接触式红外线体温计时请按以下步骤进行校准:
第一步:使用传统的水银体温计对自己的腋下进行测量,假设得到37.5oC 的温度。
第二步:使用非接触式红外线额温计对自己腋下无体毛的地方进行测量,保持额温计和皮肤之间距离大约 1 厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等) ,如果得到的读数是 37.3oC,和水银体温计 37.5oC 的差值在 0.3oC 的误差范围内,说明额温计设置正常可以使用。
如果得到相差太大的读数,如 36.4oC 差 1.1oC. 你需要校准该非接触式红外线额温计,加上差值 1.1oC。
按住“ MODE ”按键 3 秒,屏幕显示 F1,再按向上键进入 F2,再按“MODE ”直接进入 0.0 ,然后再按向上键加上差值 1.1oC,再按“MODE ”完成。
JOE HUI
第5楼2020/03/06
这个方法可行,但是我们公司买的枪太水了,波动大
