echong1982
第1楼2020/03/06
在 Tris-Hcl-水合肼缓冲液中(pH=9.2),利用乳酸在氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)存在的条件下,由乳酸脱氢酶(L-LDH)催化生成丙酮酸和还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)。,利用 NADH 是一种强荧光物质,而 NAD+则无荧光的性质,通过测定 NADH 在 340nm 处吸光度的变化率,可得出酶促反应速度,并制得标准曲线,样品中的乳酸可由标准曲线求得。
步骤:
1. 配制50ml的甘氨酸缓冲液:甘氨酸3.75g,硫酸肼2.6g.,E D T A•2 N a 0.1 g,加适量去离子水用10 mol/ L N aO H 溶液调整p H 至9.3,再加去离子水至50 ml
2. 配制5ml2.1mol/l的硫酸铵溶液,吸取0.8ml置于乳酸脱氢酶中进行稀释 3. 称量NAD 0.01658g(663.4)溶于5ml蒸馏水瓶中(5mM),4℃保存至少可用 2周
4.在pcr小管中加入100μl的甘氨酸缓冲液,100μlNAD+,20μl不同浓度的乳酸锂,2μl的乳酸脱氢酶溶液,置于37℃中反应1小时后,用石英比色皿在340nm处测定吸光度,以乳酸锂浓度为横坐标,A340为纵坐标绘制标准曲线
4. 在pcr小管中加入100μl的甘氨酸缓冲液,100μlNAD+,20μl不同时间段的进行适当稀释的发酵液,2μl的乳酸脱氢酶溶液,置于37℃中反应1小时后,用石英比色皿在340nm处测定吸光度,利用标准曲线得出稀释后的发酵的乳酸根含量
