junxi2008
第1楼2020/03/06
在梯度分析时,流动相的选择和波长的选择是很重要的;在梯度洗脱时,一般波长不应再变,否则再高的水平也做不好,尤其在低波长时。分析波长较高时,流动相相对容易些,如在300nm以上,影响相对较小。但是,在大多数的情况下,流动相首选低紫外吸收的,如乙腈和水,少用甲醇和四氢呋喃,无机盐以磷酸盐等低紫外吸收的为好,少用醋酸盐、柠檬酸等有机盐,酸用磷酸和硫酸少用醋酸,同时梯度变化尽可能小和缓和,虽然分析时间将增加。另外,A,B(C)相都采用混合流动相,以减少流动相变化对紫外的影响。还有一点,所用的试剂要求为色谱纯,国内有的厂家所标的色谱纯连化学纯的都不如,有一些特定的添加试剂,如离子对试剂,只能使用进口的色谱纯级。
