液质联用的流动相选择
  • lijing320323
    2020/03/06
液质联用(LCMS)
  • 理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l。
    对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
    可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
    除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。
    质谱的基线其实跟液相的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
    你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
    检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
    质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
    多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hejiahuan
    第1楼2020/03/07
    谢谢老师分享,受益匪浅。
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/07
    所以说液质不要用不挥发类盐
  • welewolf
    第3楼2020/03/07
    感谢分享,支持一下
  • weiqing
    第5楼2020/03/09
    谢谢分享,液质流动相要用挥发性缓冲盐溶液,且浓度小于20mmol/l。
  • 吕归尘
    第6楼2020/06/19
    老师,用多反应监测,基线噪音与离子对的选择有关系吗。会不会有些离子对的噪音很大,有些就很小。
  • p3297434
    第7楼2020/07/23
    谢谢老师的分享
  • feixue1015
    第8楼2020/07/23
    感谢老师分享。
