HJ 789-2016水质乙睛的测定
气相色谱(GC)
  • 标准要求,NPD检测器,用PEG-20M毛细管柱,强极性的。样品是水直接进样,这样对色谱柱不会有损害吗?柱子的液膜厚度对检测有什么影响呢,标准要求液膜厚度1μm,我用0.25μm的行不行?还有一个问题到底强极性柱子怕水还是非极性柱子怕水,怕水的原理是什么呢?希望各位老师能给解答一下。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wazcq
    第1楼2020/03/09
    12.2 看了吧,水对色谱柱有些影响,升温老化。0.25um 估计没有1.0um的效果好,不过你可以先试试
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/09
    极性柱子比非极性耐水一点,测这个物质膜厚一点好,进样量1ul对色谱柱还好一点
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/03/09
    极性柱子稍微耐水,也要看柱子品牌。
  • 杰8521
    第4楼2020/03/09
    可以试试极性柱子
  • sdlzkw007
    第5楼2020/03/09
    NPD属于氮磷检测器,对于含氮化合物有着不错的选择性和灵敏度,考虑到水中乙腈分析一般都是极性色谱柱,所谓的“相似相溶”原理。目标物与固定相极性相似相溶,有利于分离,峰形对称。极性色谱柱可以直接进样(含水)分析,非极性则不可以,会损坏色谱柱。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • avih1981
    第6楼2020/03/09
    非极性或者弱极性色谱柱则是怕水的
    第7楼2020/03/09
    相似者相溶,水是极性的,所以极性柱子可以进水,但非极性柱子就不能进水样。
  • 安平
    第8楼2020/03/26
    标准可能不太好。。。。。。。。
  • wazcq
    第9楼2020/03/26
    岛津资料说 NPD怕水
    第10楼2020/04/07
    最好不要进水样,对色谱柱与检测器都不好。
