气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/10
最好把谱图发上来看看
hujiangtao
第2楼2020/03/10
可能是基质干扰
GRANT
第3楼2020/03/10
是否进样量过大,导致过载了或者色谱柱和样品不匹配
xiao-jin
第4楼2020/03/10
建议楼主将图谱发上来看看,最好把仪器条件也介绍一下。
菜鸟先飞飞
第5楼2020/03/11
乙烯菌核利保留时间 8.940,红色是质控样,蓝色是溶剂标。
第7楼2020/03/11
今天换了基质,还是有分叉现象。
第8楼2020/03/11
进样量1ul。基质是西葫芦,柱子是HP-5。
zyl3367898
第9楼2020/03/11
用溶剂配标液有分叉吗?换个新衬管试试。
第10楼2020/03/12
第11楼2020/03/12
图谱里蓝色的是溶剂标,没有分叉。衬管是新换的。
