气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/09
气相色谱柱都比较怕水
sdlzkw007
第2楼2020/03/09
强极性色谱柱不怕水,比如测试酒精度的色谱柱DB~WAX,直接进样(含水)测试酒精度。非极性或者弱极性色谱柱则是怕水的,比如测试农残常用的DB~5色谱柱,进样前通常转换成非水溶剂,通过硫酸钠脱水后再进样测试。
那片海
第3楼2020/03/09
为啥,看论坛一些说极性怕水,一些说非极性怕水。有点混乱了。怕不怕水用什么来判定呢?
第4楼2020/03/09
相似相溶原理,固定相与目标物极性相似也可以达到分离和峰形对称。
两面佛
第5楼2020/03/09
色谱柱怕不怕什么?准确的判断标准是,进样的成分会不会破坏色谱柱填充的固定相。色谱柱填充的固定相被破坏,意味着这个柱子已经不能用了
avih1981
第6楼2020/03/09
强极性色谱柱不怕水,非极性或者弱极性色谱柱则是怕水的
xiaogumd11
第7楼2020/03/09
最好所有毛细管柱不进水或少进水,包括强极性色谱柱
zyl3367898
第8楼2020/03/09
都要少进水,容易引起固定相流失。
安平
第9楼2020/03/26
只有PLOTQ之类的色谱柱,才是不怕水的。
