wuruiqiqi
第1楼2020/03/10
对于什么是测试,在不同的领域有不同的理解。下面简单介绍一下测试的含义以及人们 对其认识的发展过程。 在JJG1001—91《通用计量名词及定义》中,测试被定义为“具有试验性质的测量。也 可以理解为测量和试验的综合” 。一般认为测试与测量的不同含义主要是它具有探索、分 析、研究和试验特征,因此测试属于测量范畴,是测量的扩展和延伸。
1993年,国际标准化组织代表国际计量局、国际电工委员会、国际临床化学联合会、国 际标准化组织、国际理论化学与应用化学联合会、国际理论物理与应用物理联合会和国际法 制计量组织出版了两个文件,其中之一是International Vocabulary of basic and general terms in
metrology。我国依据该文件和其他一些文件,对JJG1001—91《通用计量名词及定义》做了 修订,在JJG1001—98中测试的定义被删除了。在目前情况下,要给检定/校准机构所进行的 测试做出恰当的规定,实际上是困难的,OIML和BIPM也尚未有明确定义。 我国在以往技术文献的翻译中,“test”(该词有时也翻译为检测、试验或检验)和 “measurement(该词很多时候翻成测量)”都曾翻译为测试,并没有深究“test”和 “measurement”之间的差别。
目前,《计量法》中规定的测试工作,如果被测试的对象是测量仪器,现在基本上已被 校准的概念所代替。一般认为,“测试”是指检定、校准以外的对被测对象的各种理化参数, 如尺寸、重量、电阻、频率等参数的获取过程。这些参数不是计量器具的示值,被测试对象 不是测量仪器,而可能是某一物品或系统,即测试不适用于计量器具。譬如,对工件几何尺 寸的测试,对计算机站场地条件的测试等。
