malibing
第1楼2020/03/10
拉曼散射是光子与分子的相互作用,当激发光子的能量接近两个电子态之间的跃迁能量时,就会出现共振拉曼或者共振荧光。共振效应(共振拉曼或共振荧光)的存在与否取决于激发激光的波长。如果激发光子不能给分子提供足够的能量,相应的产生荧光的跃迁将不能发生。然而,如果产生了荧光,其强度将远远大于拉曼散射光,从而会掩盖拉曼信号的特征。有时,荧光还来自于被污染的样品中所存在的杂质,或者来自于一种包裹物周围的本底物质。
选择激发激光波长是避免荧光辐射一种行之有效的方法。对于大多数样品而言,选择近红外或者紫外激光可以避免激发荧光。近红外激发下,激光光子没有足够的能量以激发出分子荧光;紫外激发下,虽然激发出分子荧光,但是荧光辐射和拉曼信号的能量相差甚多。
