xleif
第1楼2020/03/11
1、检测是否是流动相问题(包括气泡)。
2、检查是否是色谱柱问题。
3、检查是否是流路(包括密封圈、、吸滤头、在线过滤器等)污染问题。
4、检查是否电压不稳或地线松了产生静电。
排除以上问题后,大概就只剩下检测器问题了。
检测器故障造成基线漂移的原因,一般为氘灯寿命已尽、光路老化、检测池污染。
1、检查氘灯能量(包括样品池能量和参比池能量),检查方法因液相不同而异,具体可咨询厂家。
若样品池能量远低于参比池能量,检测池污染可能性较高;若样品池能量和参比池能量都较低(高低标准可咨询厂家),氘灯寿命已尽,更换即可。氘灯一般寿命约2000h,若使用时限远低2000h,有可能是光路老化,这个得找工程师了。
2、检测池污染的处理,卸下检测池,取两透镜(一平面一凸透,不要搞混)以5%稀硝酸(或异丙醇)超声清洗15min,蒸馏水清洗即可。或直接更换两透镜。
