肽 分离 制备
测试版面
  • 最近在分离纯化蛋白水解肽,想找到一种有生物活性的肽(具体哪种活性还没想好,呵呵),看文献中,基本都有这么一步:
    反相-HPLC分离-制备-做活性。
    可是文献中用的色谱柱通常也是4*250mm的C18柱,液相也是普通的安捷伦,这么小的柱子,加上这么小的进样量(通常20uL)怎么制备样品啊?况且还要做抗氧化、抑菌等活性,这要收集多少次啊!想不明白!!
    想用制备色谱吧,一是买不起制备柱,二是有了制备柱普通液相也不支持啊,毕竟进样量只有20uL。
    请教各位高手,有没有什么好的方法制备啊?
    我们有普通的低压分部收集系统(蠕动泵、检测器、采集器、层析柱),能不能用高效分离的C18柱替代层析柱啊?
    其他方法给推荐下。
  • sunka5724
    第1楼2020/03/11
    既然用小柱子制备试验的话肯定不是20μL进样,而是高浓度过量进样,然后依据出峰情况分别取样,确定哪个时间段能得到合格产品,然后再考虑放大,我也不太懂,只能说这么多了
