whzxc
第1楼2020/03/12
目前很多实验室仍然沿用 JJF1021-90《产品质量检验机构计量认证技术考核规范》中关 于三色标识的规定,对测量设备进行校准状态的标识管理。其中,特别要注意黄色标识“准 用证”的使用。
经校准开具的证书结论为“按数据使用”、“所校项目符合???要求”的测量设备,实 验室应根据证书给出的数据,判断其是否和产品技术说明书相符,是否满足所开展检测/校 准的要求。如果确认测量设备的性能指标与产品技术说明书相符,贴绿色标识的“合格证”; 如果出现以下三种情况,可贴“准用证”。 (1)测量范围缩小,但工作所需的测量范围内功能正常。 (2)多功能测量设备中的某些功能已经丧失,但工作所需的功能正常。 (3)降等或降级使用。 不用于直接测量,仅用于监控的测量仪表,例如:对用于环境温、湿度监测的温湿度计, 需对温度和湿度两项参数进行校准,并贴校准状态标识。
